Листочки складываются
Сообщение Netwalker » Пт июн 30, 2023 00:30
Здравствуйте,
не знаю как описать точнее, они складываются книжечкой.
Наблюдается это у нескольких листов. Сорта разные, купленны в разных местах.
Листы укоренялись в воде. После появления корней были посажены в грунт Klasmann TS1 085 с перлитом 60/40.
Через неделю после пересадки начал наблюдать этот эффект.
На фото пара листьев для примера.
То-ли заболевание какое-то, то-ли я что-то не так делаю.
Netwalker
Re: Листочки складываются
Сообщение Ирина Щедрина » Пт июн 30, 2023 23:31
Пока ничего фатального в виде действий вредителей любого рода не наблюдается. Иногда причиной скручивания листьев лодочкой является перелив, иногда - сухой воздух, иногда - холодный воздух из форточки или вообще сквозняк. рН почвы тоже имеет значение.
Если ничего из перечисленного не подходит, наблюдаем дальше
Сообщение Netwalker » Сб июл 01, 2023 11:16
Спасибо за ответ.
Я путём логических рассуждений пришёл к заключению, что всё-таки что-то не так с грунтом.
Влажность в помещении больше 60, сквозняк возможен, но маловероятен - до форточки более 2х метров, низкую температуру я тоже исключу - по моим наблюдениям ниже 22х не было. Про полив думал, но переливать каждый раз одни и те же листы, а другие нет - маловероятно. Я ещё думал на свет - у меня стоит СД лампа 18 ватт на высоте 30см над листами. Но листиков стоит 20, а складываются 8. Посмотрел по записям и получилось, что эти листики объединяет только одно - грунт.
Почитал в форумах, его все хвалят, чуть ли не лучшее что можно найти - подозрение отбросил, написал сюда. А получается, что всё-таки грунт.
Надо как-то померить рН и скорректировать при необходимости.
Netwalker
Сообщение Netwalker » Сб июл 01, 2023 16:04
Не поленился, сходил до магазина, купил pH тест.
И получилось рН 5, не исключено, что значение ещё меньше, набор работает в диапазоне от 5 до 8.
Вот вам и хвалёный klassmann. И что теперь делать? Пересаживать?
Netwalker
Вернуться в «%s» Болезни и вредители
