Дренаж для фиалок
Дренаж для фиалок
Сообщение Любитель фиалок » Вт апр 14, 2020 19:10
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста советом. Всегда считала правильным использовать дренаж для фиалок. В качестве дренажа использую мелкий керамзит. Горшочки у меня маленькие d=9 см купленные в "Доме фиалки". На дне горшков много крупных отверстий. Дренаж использую по двум причинам: для лучшего влагообмена и воздухообмена. Но при этом возникает проблема: объем горшка сильно уменьшается. Кроме того, встречала информацию о том, что если использовать дренаж, то невозможно пользоваться капиллярными матами и фитильным поливом. Я,правда, использовала фитильный полив без всяких проблем. Просто продевала шнур в отверстие горшка так, чтобы он доходил до земли.
Кроме того, при использовании дренажа иногда получается так, что вода слишком легко проходит сквозь землю и практически сразу выливается в поддон. Что посоветуете сделать, чтоб этого не происходило? И хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение насчет дренажа: нужен или нет и какой лучше?
Любитель фиалок
Re: Дренаж для фиалок
Сообщение Анжела Дэвис » Ср апр 15, 2020 09:16
Я в качестве дренажа использую пенопласт. Упаковочный крошу на мелкие шарики, а поддончики в которых продаются различные товары в супермаркетах режу на маленькие квадратики. Некоторые любители фиалок перемешивают пенопластовые шарики с грунтом ( у меня так было однажды. Купила цветок, а когда стала пересаживать вытащила цветок из горшочка, а земляной ком с шариками из пенопласта, как булка с изюмом :) ) Ну а чтобы вода не просачивалась так быстро попробуйте на дно горшка положить тоненькую прокладку из флизилина, тюля или фатина)
Последний раз редактировалось Анжела Дэвис Ср июн 10, 2020 09:14, всего редактировалось 3 раза.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. ( Д. Ибаррури)
Анжела Дэвис
Фамилия: Таушанян
Отчество: Георгиевна
Сообщение Ирина Щедрина » Ср апр 15, 2020 09:40
Ну капиллярными матами точно проблематично пользоваться, если дренаж из не поглощающих влагу материалов.
Здесь будет более уместен в качестве дренажа мох сфагнум, либо вообще его отсутствие.
При фитильном поливе дренаж не нужен, потому что в нём при таком поливе нет смысла. Достаточно рыхлителя в грунте.
Если вы поливаете свои фиалки сверху, то можно, конечно, быть перфекционистом и положить на дно горшоков дренаж. Однако керамзит не лучший вариант, лучший вариант это опять-таки мох сфагнум, поскольку он не даёт грунту быстро пересыхать.
Коллекционеры с большими коллекциями и частыми рассадками растений для выставок в большинстве своём пришли к выводу, что без дренажа фиалки цветут также, как и с дренажом, если соблюдать все правила агротехники. Поэтому на дренаж не заморачиваются, упрощая процесс. Некоторые делают на дне горшочка прокладку (про это написала Анжела), чтобы земля не высыпалась, и на этом всё.
Так что выбор за вами :) Удачи! :luck:
Сообщение Любитель фиалок » Чт апр 16, 2020 17:26
Большое спасибо всем, кто мне ответил, и Анжеле и Ирине! Правильно я поняла, что в качестве дренажа на дно можно сухой сфагнум класть, тот, который есть в продаже)?
Любитель фиалок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
