Листики дали деток в воде - что делать?
Сообщение Ollxa » Ср янв 17, 2018 13:23
Добрый день, пересаживала недавно миниатюрку СК-Яблоневый сад, удалила четыре нижних листика. Обычно укореняю черенки сразу в грунте, а тут, дай, думаю, в водичку поставлю, задачи размножить нет, так что можно пойти на эксперимент.
Один листик почти сразу подгнил, а остальные три стремительно дали корни, собралась сажать на неделе, а тут, глядь, а там уже и детки крохотные :shock:
Закапывать деточек страшно, откуда вопрос:
1) посадить в стаканчики, буквально поставив на грунт и чуть присыпав корни, и в тепличку;
2) подождать, чтоб детки подросли, и посадить чуть основательнее;
3) оставить пока, как есть, и рассадить по тепличкам уже непосредственно подросших деток.
Подскажите, пожалуйста!
Ollxa
Фамилия: Абрамова
Отчество: Анатольевна
Re: Листики дали деток в воде - что делать?
Сообщение Ирина Щедрина » Ср янв 17, 2018 15:48
Посадите черенки в грунт уже сейчас (вода неподходящая среда для развития полноценных деток), при этом не надо оставлять проклюнувшихся малышей на поверхности, сажайте на глубину 1,5-2 см (можно при этом подпереть лист палочкой). Сильно не уплотняйте, полейте поначалу той же водой, в которой они стояли. Поставьте в тепличку или под пакет.
Детки легко преодолеют слой почвы при подрастании. Свет для фотосинтеза им тоже пока не нужен, их материнский лист кормит. А сейчас на поверхности почвы таким маленьким будет неуютно, они могут погибнуть от переувлажнения или пересыхания.
Удачи! :flower:
Сообщение Ollxa » Ср янв 17, 2018 16:56
Ирина Щедрина, спасибо большое!
Ollxa
Фамилия: Абрамова
Сообщение Весёлый Лепрекон » Чт июн 21, 2018 17:49
А почему деток надо прикапывать а не оставлять на поверхности? :)
Я раньше при пересадке листьев именно присыпал чуток сами корни а весь лист находился на поверхности :)
Весёлый Лепрекон
Сообщение Ирина Щедрина » Чт июн 21, 2018 22:13
Прикопать лист на некоторую глубину вместе с проклюнувшимися детками проще для владельца (лист лучше держится) и естественнее для листа. Корневая система при этом находится ниже самого верхнего слоя грунта, где при испарении скапливаются соли и лучше защищена от пересыхания в случае пропущенного полива. Но если Вам удобнее прикапывать только корни, прикапывайте только корни.
Сообщение Весёлый Лепрекон » Чт июн 21, 2018 23:21
Я просто заметил что так детки быстрее появляются и развиваются :)
И торфа насыпал в стаканчик мало,меньше половины 100 граммового :)
Детки росли как на дрожжах :)
(я так делал только в торфе из торфяных таблеток)
Весёлый Лепрекон
Сообщение Ирина Щедрина » Пт июн 22, 2018 00:14
Ну да, торфяные таблетки "заточены" под рассаду, в них кроме всего прочего стимуляторы роста есть.
