Нужна помощь новичку.
Сообщение Санька » Сб янв 13, 2018 17:22
1.Добрый вечер, подскажите пожалуйста новичку, какое расстояние должно быть от лампы до деток фиалки?
(лампа(60см) обычная дневного света на 20 ват, полочка временная 15 см в ширину,60см в длину)
Сейчас от лампы до деток 15см.на полке стоят 10 деток в шахматном порядке. Детки в 100гр стаканчиках.
2.Когда нужно пересаживать деток в уже в горшочек?
Заранее спасибо за ответы)
Санька
Фамилия: Ермакова
Отчество: Владимировна
Re: Нужна помощь новичку.
Сообщение Ирина Щедрина » Сб янв 13, 2018 20:46
С лампой нормально, расстояние до неё тоже :)
Если детки куплены в магазине, то обычно не знаешь, в какой почве они растут, то-есть может быть, она безземельная и в ней уже нет питательных веществ, который первый хозяин вносил с поливом. А если почва питательная (с биогумусом), то удобрения для деток излишни. Поэтому "неизвестных" деток обычно пересаживают дней через 10 после покупки (чтобы они за это время успели адаптироваться к новым условиям) в собственный хорошо знакомый грунт, в котором выращиваются свои фиалки дома. При этом размер горшочка не увеличивается, если детка его не переросла.
В бОльший горшок пересаживают, когда уже на глаз видно, что крона детки уже более чем на одну треть вылезает за пределы диаметра горшка. При этом можно аккуратно вынуть её из горшочка и посмотреть, насколько хорошо освоен корнями земляной ком: если корни его оплетают, значит, пересадка имеет смысл. Новый горшок должен быть соразмерен кроне детки. Для стандартных фиалок этапы жизни обычно такие: стаканчик (80 или 100-граммовый), затем пластиковый горшок восьмёрка и, наконец, максимально большой горшок девяточка (в случае крупных сортов - 12 см) Дальше размер горшка не увеличивается, пересадка омолаживающая - в тот же горшок.
Если посадить маленькую детку в большой горшок, возникнет угроза загнивания при переувлажнении (а поддерживать равномерную влажность в неосвоенной корнями почве очень трудно). К тому же вытягиваются черенки и розетка теряет вид.
Для миниатюрных фиалок это всегда 80 - 100-граммовые стаканчики или горшочки 5 - 5,5 см
Детка начинает в них свою жизнь и дальше, после цветения, просто омолаживается по мере израстания без перехода в горшок большего диаметра.
Можно посмотреть, например, лекцию Маргариты Тюриной для начинающих, ответ именно на ваш вопрос где-то после двадцатой с половиной минуты, но лучше посмотреть всё:
Сообщение Санька » Сб янв 13, 2018 21:04
Спасибо большое за ответ, детки куплены у женщины которая занимается
фиалками 15 лет.(просто я забыла у нее уточнить про пересадку)вот они))
Санька
Фамилия: Ермакова
Сообщение Ирина Щедрина » Вс янв 14, 2018 03:44
Детки хорошенькие! Выше я имела в виду, что разные коллекционеры (независимо от стажа) используют разный состав грунта, который требует и разного подхода к выращиванию в нём фиалок.
Прочитать об этом подробно можно в журнале "Узамбарская фиалка":
Г.Лазаренко "Ещё раз о земле" №3 - 2016
И.Милехин "Субстраты для сенполий: что, как и сколько?" №1 - 2018
Сообщение galya.romanovskiy » Чт фев 15, 2018 07:27
Спасибо! Многие из рекомендаций знаю, а о некоторых слышу в первый раз!
galya.romanovskiy
