Подскажите, пожалуйста, новичку
Сообщение Шуня » Вт дек 19, 2017 15:07
Здравствуйте. Впервые решил заняться фиалками, пока они были в горшке из магазина все было хорошо, поливал через верх. Перед праздниками решил пересадить и перевести на фитильный полив, тут то и начались проблемы. У фиалок нижние листья "опали" и подогнулись, некоторые потемнели.
Пересаживал в смесь почвогрунт + перлит + вермикулит из ДФ в объемных долях 1:1:1. Перед пересадкой смесь слегка пролил водой, чтобы перлит и вермикулит набрали влаги. Дренаж мелкий керамзит залитый кипятком. Фитиль - капроновые чулки, размоченные в воде. Не поливал, в воду фитиль окунул через 3 часа после пересадки.
Подскажите, что сделал не так и как спасти фиалки? Стоит ли обрезать опавшие листья или надеяться, что они оживут? Не завянут ли так же остальные?
Черничный десерт :(
_IMG_000000_000000 1.jpg (79.03 КБ) 43888 просмотров
Шуня
Re: Подскажите, пожалуйста, новичку
Сообщение Ирина Щедрина » Вт дек 19, 2017 15:31
Пересадка фиалок в такие большие ёмкости с одновременным переводом на фитиль и привело, видимо, к переувлажнению почвы, ещё не освоенной корневой системой. Создались условия для поражения бактериальной гнилью, особенно быстро это могло произойти, если при пересадке были повреждены корешки, пусть даже слегка: через "ранки" бактерии гниения из почвы легко попадают в растение, причём сначала поражаются нижние листья, затем по сосудам заболевание распространяется вверх и растение довольно быстро погибает.
Надо как минимум снять растения с фитиля, перевести на полив сверху и попробовать сначала снять нижние листья, через некоторое время досыпав земли до оставшихся, поливать ну очень дозированно, причём хорошо добавить в воду Фитоспорин М (по инструкции). Если это не поможет и нижние листья начнут снова вянуть, придётся переукоренять головой (а если голова такая маленькая, что переукоренить ею проблематично, то и листьями).
Вы написали "почвогрунт", непонятно, какой именно, но на всякий случай прибавлю, что почвогрунт с биогумусом , то-есть с перегноем, (типа серии "Вермион") для фитильного полива фиалок применять не рекомендуется. Для фитильного полива больше подходят чисто торфяные грунты, где нечему гнить при переувлажнении (но "перелить" растение можно и в торфяном, гнить буду сами фиалки). Бактерии гниения в почве всегда есть, но они ждут подходящих условий для своей деятельности.
Сообщение Шуня » Вт дек 19, 2017 15:38
Спасибо огромное за ответ.
Они повяли буквально за пару часов, неужели так быстро могло начаться гниение? На фото с более взрослыми фиалками прошло 5 часов после пересадки, два часа после окунания фитиля, почва даже еще не выглядела влажной. Черничный десерт пересажен на фото сутки назад.
Я, если честно, думал, что наоборот засушил корни, потому что по неопытности у меня ушло много времени, долго отряхивал землю, и какое то время они лежали на воздухе без почвы и воды. Наверное даже больше часа.
Что насчет почвогрунта, к сожалению, не запомнил названия и не сохранил пакет, в ДФ продается в зеленых пакетах по 2.5 литра. Фитиль планировался как крайняя мера на время праздников, пока цветы будет некому поливать.
Шуня
Сообщение Ирина Щедрина » Вт дек 19, 2017 16:50
Ну вы же не сразу написали, что за пару часов и прочие подробности)) Попробуйте снять с фитиля, перейти на верхний полив, удалить те листья, которые не желают набирать упругость и на некоторое время поставить розетки под пакеты (дней на 10)
В принципе на время праздников лучше вообще использовать не фитиль, а пакеты - импровизированные теплицы (примерно как на фото). Как минимум на неделю хватит.
(А грунт, возможно, был "Фаско", он чисто торфяной).
Сообщение Шуня » Вт дек 19, 2017 19:22
С грунтом все верно, это Фаско.
За день листья в районе ствола стали совсем мягкими, оборвал их все. Почва мокрая. Не знаю, стоит ли пересаживать, или оставить на пару дней подсохнуть, а потом убрать в тепличку. То, что осталось, на фото.
Если пересаживать в меньшие горшочки, что делать с корнями? Корни очень объемные, это были цветущие магазинные фиалки Inova Spectra.
Прошло меньше суток, пересаживать начал вчера около 20:00, с такой скоростью все погибло :shock:
Это все же гниль так быстро, или просто корни перестали подавать питание и листья так отреагировали? Стоит ли попробовать опрыскать листья удобрением?
Не может быть так что я в процессе пересадки как то неаккуратно надавил на точку роста или что то еще сделал не так?
Нужны курсы в ДФ, чтобы можно было прийти, купить фиалку, горшок, и под опытным руководством пересадить :photo:
Шуня
Сообщение Елена Морозова » Вт дек 19, 2017 20:53
Ну не погибло... Это ничего страшного, это подвяло. Любая фиалка может среагировать на пересадку. Особенно если с корней отряхивали землю. Ей нужно время, чтобы корешки снова начали всасывать воду. И листики не стоило так сильно обрывать... Как посоветовала Ирина, поставьте горшочки с фиалками либо в теплицу, либо в целофановые пакеты.
Если стоишь на распутье - то лучше пойти своей дорогой.
Моя коллекция - http://morozylka1.web-box.ru/
Елена Морозова
Сообщение Шуня » Вт дек 19, 2017 21:44
А стоит ли срезать цветоносы у черничного десерта? Так жалко их, но может быстрее восстановится фиалка? Ей, вроде как, полегче, чем двум другим. Я с нее не удалял пока листочки, они хоть и висят, но не размякли.
Шуня
Сообщение Ирина Щедрина » Вт дек 19, 2017 22:03
Ну попробуйте не срезать ничего у Десерта. Последите внимательно, что с ним будет дальше.
Всё в пакеты. Недели через две, если всё будет в порядке, срежете у оголённых фиалок нижнюю часть земляного кома и опустите растения ниже в горшок, присыпав землёй, чтобы не было видно оголённого стволика. Это можно было бы сделать сразу сейчас, но как бы не получилось хуже, раз так дело пошло, лучше сделать паузу, чтобы дать фиалкам оклематься.
Вообще ваша ошибка в том, что нужно было после пересадки фиалок полить их очень умеренно и поставить в пакеты. Тогда всё было бы нормально.
Видеолекция о том, что делать и чего не делать с только что купленной фиалкой:
https://www.youtube.com/watch?v=b8WS416okSI
Видеолекции по пересадке сенполий:
Круглый стол по теме "Омолаживание сенполий".
Лариса Галицкая
http://www.youtube.com/watch?v=aSO4KTKS ... e=youtu.be
Маргарита Тюрина
http://www.youtube.com/watch?v=lQQyMkE6 ... e=youtu.be
Марина Фёдорова
http://www.youtube.com/watch?v=jdFLVhX- ... e=youtu.be
Сообщение Шуня » Ср дек 20, 2017 18:48
Спасибо огромное, стоят под пакетиками, листья больше не опустились. И большое спасибо за видео.
Шуня
Сообщение Ирина Щедрина » Ср дек 20, 2017 20:59
Хорошие новости! :)
Список всех видеолекций с рабочими ссылками у нас здесь, в первом посте:
http://domfialki.ru/forum3/viewtopic.php?f=43&t=986
Может быть, найдёте ещё что-нибудь полезное для себя.
Удачи!
Сообщение Шуня » Чт дек 28, 2017 07:02
Появился еще один вопрос. Подарили неизвестно где взятую не цветущую фиалку без названия. Выкинуть жалко, но и в коллекцию ставить опасаюсь. Сколько нужно держать на карантине растение? Какие из болезней могут быть на цветке, учитывая что сейчас зима? Грибы наверное не активны из за сухого воздуха, да и трипсам холодно?
В общем помогите, пожалуйста, советом, как бы вы поступили? Хочется хотя бы довести до цветения и показать дарившему.
Шуня
Сообщение Ирина Щедрина » Чт дек 28, 2017 17:04
Всякое растение, принесённое в дом, нужно обработать от клещей и трипсов, используя препараты, которые уибивают и тех, и других вредителей (инсектоакарициды). Это, например, фитоверм, который нужно использовать по схеме, изложенной в инструкции к нему (ориентируясь на борьбу с трипсами, поскольку дозировка там более "крепкая"). Длительность карантина определяется как раз этой схемой. Есть препараты, которые требуют более короткой схемы применения, но они более токсичны для человека.
Сообщение Шуня » Чт янв 25, 2018 08:10
Я с очередным вопросом. Листик выдал мне такой сюрприз: семядолька на тонюсенькой ножке. Это детка, или сорняк в земле попался?
Jacob's Ladder
Шуня
Сообщение Елена Морозова » Вс янв 28, 2018 18:07
Сорняк. :) Можете выдёргивать.
Елена Морозова
Сообщение Шуня » Чт фев 15, 2018 17:39
Подскажите, а если после пересадки листья повяли и не набирают тургор уже неделю, стоит ли волноваться и смотреть на корни, или пока подождать?
Фиалка была в очень тесном стаканчике, можно сказать земли не осталось, был один комок корней. Срезал и повредил много, обрезал наверное на 2/3 глубины ком, т.к. ножка тоже была большой. Пересаживал в прошлый четверг, с понедельника стоит в пакете-теплице, но без видимых улучшений.
Шуня
