Нужна помощь с выбором ламп для стеллажа.
Сообщение ELENKA27 » Пн дек 19, 2016 12:41
Добрый день. Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в подборе ламп для стеллажа. Сама я в этом "чайник", много информации прочитала, но разобраться не получается. Помогите, пожалуйста.
Стеллаж 180х75х30 высота между полочками будет 33 см и 37 см, для деток и для взрослых. Стоять стеллаж будет в коридоре, то есть уличного света из окна не будет.
Лампы хочу светодиодные, но вот беда в том что не разберусь сколько нужно ватт и сколько люменов и какие лучше лампы для моего размера полок 75 см длинной.
Если кто сможет помочь мне с выбором, буду вам очень благодарна. Очень надеюсь на помощь.
ELENKA27
Фамилия: Суржикова
Отчество: Юрьевна
Re: Нужна помощь с выбором ламп для стеллажа.
Сообщение Ирина Щедрина » Пн дек 19, 2016 21:56
По идее можно отбросить сложные расчёты и ориентироваться на выпускаемую для стеллажей продукцию. Оптимальные для нужд фиалководов светодиодные светильники, которые можно, например, купить и в Доме Фиалки, имеют длину:
60см
90см
120см
Исходя из этого для каждой полочки вашего стеллажа (длиной 75 см и шириной 30см) будет достаточно одного светильника длиной 60см (его характеристики 75Вт, 600лм, цветовая температура 4000Л).
Сообщение ELENKA27 » Вт дек 20, 2016 15:19
Спасибо Вам огромное за помощь! :cong:
ELENKA27
Фамилия: Суржикова
Отчество: Юрьевна
Сообщение ELENKA27 » Чт дек 22, 2016 17:58
Добрый вечер. Нашла вот такие лампы, не могу выбрать, подскажите, пожалуйста, какую лампу лучше взять чтобы не было пересвета и чтобы не было нехватки света от которой фиалочки поднимают листики кверху.
Размеры стеллажа в первом сообщении.
Первая лампа:
Светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40
Тип ламп
Светодиодные
Максимальная мощность ламп, Вт
18
Класс защиты
IP40
Цветовая температура
4000 K
Световой поток, лм
1440
Материал изготовления
Корпус: сталь,
Матовый поликарбонат
Питание
160 - 260 В
Вторая лампа:
Светильник светодиодный LLT герметичный ССП-159 20Вт 160-260В 4500К IP65 640мм
Тип ламп
Светодиодные
20
Класс защиты
IP65
4500 K
Световой поток, лм
1600
ABS-пластик,
Питание
160 - 260 В
Спасибо заранее за помощь!
ELENKA27
Фамилия: Суржикова
Отчество: Юрьевна
Сообщение Алена С » Вс дек 25, 2016 12:35
Да любую можете брать, разница в световом потоке не сильная.
Вот только я не уверена, что один светильник будет эффективно освещать края вашей полки. Лампа на 15 см короче, чем полка.
Может рассмотреть вопрос двух светильников? Разместить их или в одну линию, с нахлестом посередине, или по диагонали параллельно, максимально сдвинув каждую в свой угол. Если будет небольшой "пересвет" можно будет светить не 12 часов, а например, 10.
Алена С
Сообщение Ирина Щедрина » Вс дек 25, 2016 15:29
Есть ещё способ подсветить кончики полки: прикрепить к ней фольгу - она даст зеркальный эффект.
Вот так это выглядит на полке (длиной 80см и шириной 50см) (см. первое фото. Стрелочка там к делу не относится, она показывала ширину).
На втором фото - полка покороче - 75 см. (при той же ширине). Видны концы двух разных светильников - люминесцентного (на первом плане) и светодиодного (лампы у них одинаковой длины - 60см, но сам люминисцентный светильник длиннее, чем его лампа). Поскольку ширина этой полки 50 см, там стоят два светильника. Вообще считается, что охват световым потоком от лампы идёт на 15 см в одну и другую сторону. То-есть на полку шириной 30см нужна 1 лампа, а на полку 50см уже две.
Ширина вашей полки 35 см, поэтому можно
-подсветить фольгой;
-ставить по краям светло-зелёные розетки, которые чувствительны к переизбытку света;
-поставить две лампы со сдвигом по длине и посмотреть, что будет при вашей температуре и влажности в квартире (это имеет значение, потому что и светодиодные, и люминесцентные светильники на стеллаже не только светят, но и нагревают воздух как над фиалками, так и под ними).
А что касается единиц измерения это, наверно, к Наталье Чистяковой (группа "Московская фиалка") в личку можно обратиться, она нам вместе с мужем читала лекцию, кстати, вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=_40afC7Xt04 Её ник на форуме DomiNata
Я-то ни на минуточку не физик, поэтому все мои советы в области электрики исключительно из практики))
фольга 1.jpg (128.79 КБ) 15014 просмотров
