Необходима консультация
Сообщение Юлия84 » Пн сен 16, 2013 12:03
Смешала землю Гринворд с мохом сфагнум и посадила деток от фиалки в эту смесь. Теперь постоянно сверху земли плесень и гниль, поливаю не так часто. Что делать, наверное не стоило мне добовлять мох-сфагнум? С детками ничего плохого пока не происходит, растут. Периодически рыхлю земельку, чтобы налета этого не было. Может сменить земельку? Подскажите плиз.
Юлия84
Фамилия: Герасимова
Отчество: Игоревна
Re: Необходима консультация
Сообщение Ирина Щедрина » Пн сен 16, 2013 14:36
Это грибковая инфекция. Со сфагнумом это не связано, споры грибов плесени были в торфе, что не редкость при его долгом хранении где-нибудь на складах перед фасовкой.
Развивается плесень прежде всего при обильном поливе на фоне не слишком высоких температур (при отсутствии центрального отопления осенью, например)
Гнили никакой не вижу, а плесень убирается во-первых вручную: снимите верхний слой почвы и замените на свежий, насколько это возможно.
Затем пролейте фундазолом (2 г на литр воды). В качестве профилактики полезно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.
И, главное, давайте почве подсыхать между поливами.
Попутно: Гринворд это чистый торф, заправленный удобрениями. Через пару месяцев они закончатся, имейте это в виду.
Растения придётся либо удобрять, либо пересадить в более питательную почву (для чего хотя бы одну часть питательного грунта серии Вермион
или подобного ему (таких не знаю) добавить к двум частям Гринворда. А можно и пополам. А можно и без Гринворда)). Тогда питания хватит максимум на год.
И ещё: что-то низковато посажены ваши малыши (или так кажется по фото?) У детки в стаканчике с жёлтой палочкой вообще точка роста закопана (такое впечатление)
Сообщение Юлия84 » Пн сен 16, 2013 17:09
Cпасибо Вам большое за разъяснение!
Юлия84
Фамилия: Герасимова
Отчество: Игоревна
Сообщение Оксанка » Вс янв 19, 2014 15:30
Подскажите, пожалуйста, что делать если листья у фиалок опускаются вниз на края горшка и получаются заломы? Позже лист отламывается в этом месте.
Оксанка
Фамилия: Хромова
Отчество: Сергеевна
Сообщение Ирина Щедрина » Вс янв 19, 2014 19:55
Если говорить конкретно о способах предотвращения травмирования листьев о край горшка, то продвинутые растениеводы
окунают край горшка в расплавленную смесь воска, канифоли и сургуча, а минималисты покрывают край горшка бесцветным лаком для ногтей.
Но у вас на фото горшки с нормальной поверхностью края и то, что листья травмируются, зависит в данном случае как минимум от двух факторов:
во-первых, черешки листьев чрезмерно длинные, слабые и, возможно, хрупкие, поэтому опускаются под тяжестью целого листа. Возможно,в почве много азота, возможно растениям не хватает интенсивности света или длины светового дня, при этом вы их обильно поливаете или удобряете (здесь вам виднее).
И во-вторых,ваши растения посажены высоковато для розеток с такими вытянутыми черешками.
Всё вместе приводит к таким последствиям.
Попробуйте изменить условия содержания. Измените условия освещения: увеличьте длину светового дня, если она меньше 12 часов, поставьте растения ближе к свету, если расстояние от ламп до розеток не соответствует принятому для фиалок, поменяйте лампы, если они у вас работают уже больше года (здесь тоже вам виднее). Не заливайте фиалки, если вы их заливаете и не перекармливайте фиалки, если вы их удобряете
Удачи и держите по возможности форум в курсе! :luck:
Сообщение Оксанка » Вс янв 19, 2014 20:20
Большое спасибо за совет. Буду выполнять. :)
Оксанка
Фамилия: Хромова
Отчество: Сергеевна
Задвоилось.
Оксанка
Фамилия: Хромова
Отчество: Сергеевна
Сообщение Елисеева » Вс май 31, 2015 17:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сорт фиалки Лик-Белый ангел. Не могу понять это пасынки или соцветия. Я прочитала, что у некоторых сортов фиалок прилистники могут быть большими. В инете видела прилистники размером с листок. Дело в том, что моя фиалка(возраст 1год, от листочка) еще на разу не цвела. Я все удаляла маленькие листочки. Думала если это пасынки то правильно. Если цветоносы то как раз первые можно и по удалять. В итоге не как нет цветения. Вот я и подумала, может это такие большие прилистники??? Вопрос к профессионалам. У кого конкретно есть такой сорт. Предположения не спасут ситуацию. Сама понимаю, что варианта только два.
IMG_0049 (7).jpg (33.36 КБ) 31369 просмотров
Елисеева
Фамилия: Кравченко
Отчество: Евгеньевна
Сообщение Galina_L » Пт июл 10, 2015 12:01
Причин может быть несколько. Возможно, при удалении цветоносов или пасынков, как вы пишите, травмированы тоска роста и черенки, а отсюда появление новых пасынков. Возможно, нехватка одних и перенасыщение других элементов питания, советую прочитать статью "Все хорошо в меру" - журнал №2 "Узамбарская Фиалка" 2015 г. Возможно, нужно пересадить в свежую земляную смесь. Можно для профилактики обработать от клещика, не помешает. Трудно однозначно дать совет, не зная, как и в каких условиях растет фиалочка. В любом случае, пасынки следует удалить.
Galina_L
Фамилия: Лазаренко
Отчество: Владимировна
Сообщение ДушечкА » Пн апр 11, 2016 19:33
Здравствуйте, прошу Вашего совета. У фиалок ( не у всех) стали очень жесткие листья. Я не злоупотребляю удобрениями свет тоже не яркий, на улице пасмурно, грунт не старый. При этом они растят бутоны, некоторые цветут. Посоветуйте как быть.
ДушечкА
Фамилия: Брейдис
Сообщение Yalo » Пн апр 11, 2016 20:54
У каких сортов? И хотелось бы взглянуть на розетки.
___________________________________________
Кто рано встает, тот «жаворонок».
Кто поздно ложится, тот «сова».
А кто поздно ложится и рано встает, тот, вообще, — «чокнутая птичка»
Yalo
Модератор
Отчество: Викторовна
Сообщение ДушечкА » Пн апр 11, 2016 21:21
Сорта Арапаха, Кинг Ренсом, Маджента. Арапаха цветет, остальные растят бутоны. Фото постараюсь выложить поскорее.
ДушечкА
Фамилия: Брейдис
