подскажите что случилось с моей мини фиалкой
Сообщение Новичок » Сб июл 27, 2013 13:06
Подскажите пожалуйста что случилось с моей мини фиалкой...Купила на выставке, была красивая, пышная, выпустила один бутон, но он так и не распустился, просто замер в своем росте, не завял, не засох, потом начали постепенно один за одним загнивать нижние листики, по очереди..становятся мягкими и сгнивают...вот что сейчас осталось....как спасти?
Новичок
Re: подскажите что случилось с моей мини фиалкой
Сообщение Новичок » Сб июл 27, 2013 13:10
а вот какая она была
Новичок
Сообщение Ирина Щедрина » Сб июл 27, 2013 13:49
Самые возможные два варианта в таких случаях:
1- загнивание корневной системы. Это могло произойти в результате неравномерного полива, может быть, в магазине, может быть уже у вас. Либо полив просто черезчурный (а на фото состояние рыхлителя, кажется, говорит именно об этом), либо фиалочка была пересушена, потом обильно полита. Всё это приводит к загниванию корней. Гнили могут постепенно захватывать всё растение. В этом случае единственная возможность спасти фиалку - переукоренение головой (срез должен быть выше повреждённых тканей, здорового цвета) или листовыми черенками (если головой уже невозможно). Чтобы спасти сорт, лучше попробовать и головой укоренить, и черенком.
2-нижние листья могут постепенно отгнивать при повреждении некоторыми видами вредителей.
При этом на них можно разглядеть повреждение поверхностной ткани, как бы изъеденной мелкими точками.
В таких случаях чаще всего используют фитоверм в дозе для трипса (тогда он действенен и для трипса, и для клеща). Если говорить о последних "эпидемиях", то опрыскивание через каждые три дня, желательно шестикратно.
Если вы не видите никаких мелких повреждений - микроскопических покусов на нижних листьях, то
"на всякий случай" опрыскивать не надо, иначе можно доконать загнивающее растение окончательно
Сообщение Новичок » Сб июл 27, 2013 17:36
Спасибо за быстрый ответ. Вредителей и повреждений вроде не видно. Достала из горшочка, видимые корешки кажется беленькие,не сгнившие..может попробовать просто пересадить в новый грунт? или это не поможет?
Новичок
Сообщение Yalo » Сб июл 27, 2013 18:08
Я бы обработала, как и любое вновь принесённое растение. Осталась вполне нормальная макушка.
Жалко, что нет фото повреждённых листиков.
___________________________________________
Кто рано встает, тот «жаворонок».
Кто поздно ложится, тот «сова».
А кто поздно ложится и рано встает, тот, вообще, — «чокнутая птичка»
Yalo
Модератор
Отчество: Викторовна
Сообщение Новичок » Сб июл 27, 2013 18:47
если сгниет еще, то сфотографирую. только сегодня оторвала. они становятся вялыми и начинают гнить сверху.
Новичок
Сообщение Новичок » Сб июл 27, 2013 18:59
вот посмотрите, не знаю видно вам будет или нет, нижний листочек уже стал вялым и кончик начал портиться
Новичок
Сообщение Ирина Щедрина » Вс июл 28, 2013 23:04
Давайте рассуждать логически и возьмём на вооружение
методику Т.Дамбраускене, которая прежде всего искала не причину катастрофы,
а способ от неё избавиться. Гниль или засыхание кончиков листьев в интернете
часто описывается пострадавшими коллекционерами. И они получают разные ответы, которые сводятся к перечислению разных, но в целом одних и тех же причин:
гниль корней, переувлажнение почвы, сухой воздух, вредители. Выбирай, как говорится, что нравится. Выбрать бывает сложно и начинается поиск панацеи. Вплоть до трихопола.
Однако лечить такое растение при нашей неосведомлённости всё равно что пить боржоми, когда сами знаете, что))
Итак, сухой воздух отбрасываем. От сухого воздуха лист подсыхает, но не сгнивает.
Дальше: если каждый листик начинает портиться именно с кончика, то такая строгая геометрия говорит как будто против версии о вредителях.
Теперь мы должны механически отсечь само растение либо от бактерий гниения, которые поступают снизу, либо от чего-то, что не даёт растению правильно питаться. Что для этого нужно? Снять пока не повреждённую голову, не захватывая возможно повреждённых частей стебля. И укоренить её в правильной почве правильным способом. Все причины заболевания останутся при этом в старом горшке.
Это шанс спасти растение. При всей кажущейся безобидности этот процесс навряд ли остановится
сам по себе или просто при пересадке, когда часть корней обязательно будет повреждена и бактерии (от них при пересадке не просто избавиться) радостной толпой кинутся через ранки вверх по сосудам.
Ну конечно, можно при этом и обработку произвести, чтобы уж из всех оружий. Но тут надо быть очень осторожным с регуляцией влажности, чтобы растение не сгнило уже в результате других причин.
И вот ещё такая мысль: имеет смысл спросить у хозяина растения
(я вижу, этикетка осталась) - может быть, он сталкивался с такой проблемой,
К тому же он знает всё про свою почву ну и так далее.
Хотя он и не участник выставки, но часто бывает в ДФ рядом со своими
растениями.
Только напишите пожалуйста потом, что из всего этого вышло :work:
Сообщение Новичок » Пн июл 29, 2013 17:53
Как и посоветовали, переукоренила голову, и на всякий случай листочек. Посмотрю что из этого выйдет. Спасибо за советы. О результатах обязательно сообщу :)
Новичок
